Всем доброго времени суток! У меня возникла такая проблема, низкое напряжение в квартире, проживаю в столице, жалобы ничего не дают, никто ничего не делает, сломалось 2 микроволновки и стиралка, купил новую стиральную машинку, она выдает ошибку что низкое напряжение, напряжение выравнивается она начинает стирать, померил, в сети скачет 180-208 вольт, так понимаю выход купить стабилизатор, в машинке в инструкции, Общая мощность 2000 Вт, напряжение 230вольт, стабилизатор нужен минимум мощность на 3квт минимум верно? У меня стиралка встраиваемая под столешницу на кухне, места там для стаба нет особо, в соседний ящик как-то в кухне, если только. Розетка отдельная на стиральную идет, можно как-то подключить этот стабилизатор чисто на розетку, чтобы я машинку в розетку эту включал отдельную и там было уже напряжение нормальное? Или какие варианты вообще есть, для выхода из ситуации, спасибо большое за помощь!
P.S такое напряжение в доме не только у меня, проблема идет до считка уже, как я понял.
20.10.2019, 15:01
Вам правильно на форумхаусе сказали. Не так и не тем жалуетесь. Не решайте не свои проблемы
Ну что решать проблему не в квартире, это нужно, сколько это времени займет вопрос, пока что я пользоваться стиралкой не могу, это большие не удобства, временный вариант со стабилизатором хотел бы пока что
С этой проблемой в моем подьезде уже сталкивались, тоже люди жаловались, все безрезультатно, нет я не гастр и тд, смысл мне тут сидеть и придумывать что-то, заняться больше нечем мне)
20.10.2019, 15:57
Правильно советуют, в УК напрямую идите к главному инженеру, жестко объясните проблемы. Скорее всего сетевая организация должна переключать анцапфу на трансформаторе на низкое питающее напряжение. А эта работа с СО осуществляет УК.
На это время можете устанавливать стаб в удобном месте в разрыв линии питания стиралки.
Обратитесь напрямую на сайте ПАО МОЭСК
https://mkc.moesk.ru/, ответят письменно.
