Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: "беспроводной" пуск двигателя.
Sinus
На насосной станции первого подьема:
Есть двигатель насоса.
Есть питание с ТП.
Есть щит с автоматикой и кнопки пуск, стоп.
Есть оптоволокно.
Станция отдельно стоящее здание.
В соседнем здании есть оператор, который сейчас ходит включать выключать насос.
Нужно собрать безпроводную или использовать оптоволокно для схемы пуск стоп.
Проложить дополнительные провода и кабели между оператором и станцией нет возможности.
Где и какое оборудование смотреть?
Слава
Расстояние какое?
До 200 м. у меня обыкновенный ПУ освещением применён.
т.е. по радиоканалу можно подобрать приёмник-передатчик не сложно.
Другой вариант - сотовая связь.
Sinus
Расстояние по прямой 43 метра.
ПУ освещения годный вариант, спасибо.
Сотовая связь сразу нет.
Под оптику есть варианты? Как хоть называется.
Sinus
В природе существуют кнопки с RJ45 разъемом?
КостяК
Цитата(Слава @ 27.10.2019, 12:21) *
Расстояние какое?
Лучше по радио организовать чем по оптике дешевле будет. Для ВОЛС вам потребуется много приблуд и они, увы, дорогие, вам нужно будет зашифровать электрический сигнал в оптический,а затем рашифровать ео снова в электрически. Для этого понадобится медиаконвертр, оптические патчи, патчкорды, коннекторы, и программное обеспечение и др. приблуды. Оно вам надо?
Верхнее мое сообщение, для автора поста.
uvk2
Автоматизировать нельзя?
Sinus
Можно, но это не снимает вопроса.
почему?
траншея , метал ический короб по эстакаде , кабель смонтировать как на тельферах
Sinus
Цитата(с2н5он @ 29.10.2019, 5:58) *
почему?
Неустойчивый сигнал, зависимость от сторонней организации, симки и прочия. Самое главное не надежная связь.
Нет возможности. Никакой.
а что за оптоволокно?
Дальность передачи:> 100 м (открытое пространство.
Но нп производстве я бы его ни рискнул применять
А что, оператор только включает-отключает насос? А в инструкции оператора нет требований по осмотру насоса, "успешности" пуска насоса, т.е. отсутствии посторонних шумов, повышенной вибрации и т.д. и т.п.? Ткнул кнопку и ушёл? Может всё-таки так и задумано по технологии, что человек должен контролировать пуск-стоп насоса?
  Русская версия IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.
