alekseivasilev
  5.9.2007, 7:04
  Здравствуйте Тов. Энергетики ,электрики и просто хорошие люди.Помогите с консультацией.
В кратции кабель ВВГ нг 5*35 проложен от щитовой здания до этажа (L=15m) при включении одного 1 полюсного автомата(2 других выключены,выключен и этажный вводной) на другом конце индикатор показывает напряжение на 2 концах.померил напряжение мажду А и В 220 В между А и С 110 В между В и С 0 В.Испугался за кабель побежал за мегомметром проверяю сопротивление идеально .Включил все автоматы все работает ЧТО ЭТО наводка такая или все же мои опасения не напрасны. и что предпринять.Спасибо.
  В следующий раз, когда будете делать измерения, либо включите всю нагрузку, либо отключите все автоматы. А то по одной фазе питание выдали и спрашиваете почему напруга на других концах появилась. А Вы учли что за потребители в это время у Вас подключились?
  alekseivasilev
  5.9.2007, 10:25
  Вы не поняли, кабель отключен с обеих сторон автоматоми, вводные стоят однополюсники (3). на другом конце трех полюсник один так вот трехполюсник выключен,выключены так же и 2 однополюсника на вводе, а индикатор горит на 2 вводных клемах трехполюсного автомата и напряжение показывает на корпус 110В.
  Довольно часто сталкиваюсь с подобными "фокусами": вставишь один предохранитель проверяешь на другом конце кабеля индикатором, а он показывает напругу на всех трех фазах. Совет - измерения проводить качественным вольтметром или по старинке лампой накаливания (но это запрещено правилами по охране труда
У меня подозрение, что сейчас производители халтурят и изоляция стала тоньше, соответственно емкостной ток больше.
  Автомат проверь!Бывает,отключиш,а на выходе напряжение есть.
  alekseivasilev
  7.9.2007, 7:17
  Проверял и ни один раз.Причем на фазе которая под напругой .индикатор горит ярко а на другой тускло, и еще как отключенном проводе с обеих сторон,между фазой и им может показывать тестер 220В ,вообщем совсем запутался
Все зависит от длины кабеля, чем длиннее, тем больше емкостной ток.
Заземляйте свободную жилу и мерьте.
  Гость_lew45_*
  19.9.2007, 18:51
  Вы дали слишком мало информации! Для глубоко рассмотрения вопроса сообщите о системе заземления сети. Объясните наличие пятижильного кабеля (это три фазных провода и N и PE - так ???). Попробую помочь. Что касается подозрений на емкостные токи, то они никакого влияния в сети 0,4 кВ не играют. Их влияние на напряжение сказывается лишь при напряжении свыше 110 кВ.
А почему тогда однополюсные индикаторы светятся?
Я поддерживаю версию емкостного тока, прибор наверное китайский цифровой, а ты возьми наш обычный вольтметр или контрольку как сказано выше (только если при эксперименте, как советуют, заземлить свободную жилу, тогда прибор полюбому покажет 220В)
пройдите по ссылке.
