Цитата(Гость_Гость_Влад_*_* @ 30.10.2019, 10:29)
Да, у меня 3 фазы + 0, 600 В.
Уже понятно, что фаза/0 дает 347 В.
Теперь возникает вопрос, как понизить до 220 В, т.к. нужно подключить автоматику. Есть ли стандартные трансформаторы на такое.
Напряжения 600 вольт три фазы нет в России. У нас есть напряжение три фазы 660 вольт. У шахтеров например, в карьерах. При чем такие системы питания обычно не имеют ноля. То есть там трансформатор с изолированным нолем. Так что фазу и ноль вы там не возьмете. Автоматику запитывают в шахте обычно от 36 вольт. Ну или еще там есть трехфазные трансформаторы понижающие эти 660 вольт до 127 вольт. Для питания освещения и ручного инструмента.. если у вас автоматика расчитанна именно на 220 вольт. Вам надо купить трансформатор на 660/220 вольт. В чем проблема.
А стандартный трансформатор на напряжение 660/ 220 забейте в поиске АПШ- 4 только смотрите внимательно они есть 660/ 127 а есть 660/220. Мощность 4 кВт три фазы, взрыво защитное исполнение. Хрень для шахты. Есть просто куча однофазных трансформаторов на напряжение 660/220 я видел даже на 1 кВт. Ттак что определитесь какая вам нужна мощность для питания автоматики, и поиск рулит, все давно придумано и все это продается.
