Уважаемый г-н
kuzkin! Всё не так просто, как Вам кажется!
Цитата(kuzkin @ 12.11.2019, 9:09)
...встал вопрос об обязательной прогрузке автоматов, с приложением протокола...
Почему так остро встал этот вопрос? Потому что за последние годы сгорело немало объектов различного назначения по причине неисправности электропроводки и электрооборудования, наваляли горы трупов, но виновных в этом беспределе найти крайне сложно. Одной из главных причин возникновения пожаров по мнению МЧС является неисправность электропроводок, а если копнуть глубже, то неисправность или несоответствие аппаратов защиты этих электропроводок и электрооборудования. В связи с этим доля ответственности за поставляемое электрооборудование возложена и на вас, как на производителей, задницы которых в случае чего тоже должны присутствовать на скамье подсудимых...
Для того, чтобы выполнять испытания автоматических выключателей, одним из видов которых является их прогрузка, а результаты прогрузки этих автоматических выключателей были признаны потребителями вашей продукции, на вашем предприятии должна быть создана испытательная лаборатория. Эта испытательная лаборатория должна соответствовать всем требованиям
ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий» (перейти по ссылке и изучить), т.е. должна быть официально признана компетентной в данной области деятельности. Для этого ваша испытательная лаборатория должна быть аккредитована в
Федеральной службе по аккредитации (посмотреть, что это такое), получить Свидетельство об аккредитации с внесением вашей лаборатории в Национальный реестр аккредитованных лабораторий, только после этого ваша лаборатория сможет заниматься испытательной деятельностью в соответствии с областью аккредитации. Когда вы пройдёте всё вышеизложенное, такой вопрос, как этот:
Но есть одно но, в протоколе испытания указывается позиционное обозначение каждого автомата. Теперь вопрос! обязательно ли в протоколе указывать позиционное обозначение автомата?
у Вас просто не возникнет, ибо согласно ГОСТ ISO/IEC 17025-2019:
7.4.2 Лаборатория должна иметь чёткую систему идентификации объектов испытаний или калибровки. Идентификация должна сохраняться, пока объект находится под ответственностью лаборатории. Данная система должна обеспечивать, что объекты не будут перепутаны физически или при ссылке на них в записях или других документах. Система идентификации должна, если это необходимо, учитывать разделение объекта или группы объектов и их перемещение.
