Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Подключение реле напряжения
Гость_Антон_*
Добого дня! Есть потребность в установке реле напряжения, видел схему когда подключение следующее: 1. Вводной автомат, 2. Реле напряжения, 3. УЗО, 4. Автоматы. У меня сейчас такая схема: 1. Дифавтомат, 2. Автоматы. Вопрос такой - куда мне подключать реле напряжения? Или менять схему на вводной автомат-реле-узо?
Искра
Вводной, реле и дальше Ваше
В Вашем случае после дифа.
Marten
Поддерживаю Искра
Сначала вводной АВ - реле напряжения - ДИФ и т.д.
С ДИФом если он просто электромагнитный, от перенапряжения ничего не случится. А если он с электроникой? (Таких большинство)
Как правило, двухполюсные ДИФы на номинальное 230В рассчитаны. Если поставить РН в существующую схему после вводного ДИФа, то допустим ноль отгорел, напряжение подпрыгнуло до почти 380В, реле напряжения обесточило групповые автоматы, а электроника дифа под повышенным так и осталась. Ей не поплохеет?
