Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Объединение мощностей двух электрогенераторов
Vladimir_Belko
Есть два генератора по 5 кВт, каким способом можно сделать так чтобы эти два генера давали в одну сеть 10 кВт (потери допускаются до 1 кВт). Желательно какой нибудь моноблок чтоб самому не чего не делать, то есть купить. Ну и вообще как называются данные агрегаты.
Ixtim
Цитата(Vladimir_Belko @ 24.11.2019, 7:17) *
Есть два генератора по 5 кВт...
Какой выход у этих генераторов?
Viktor2004
Что из себя представляют генераторы? Они однофазные или трехфазные? Чем регулируется выходное напряжение и частота? Это самое важное для того что бы решать как их синхронизировать
https://www.avr220v.ru/catalog/kontrollery_...ii_generatorov/
частота у ген одинакова?
Без аппаратуры для синхронизации, альтернативным вариантом может быть 2 выпрямителя на каждый ген с объединением выходов и один мощный выходной инвертор.
Viktor2004
Самый дешевый синхронизатор это две последовательно соединенные лампочки накаливания одинаковой мощности на 220В каждая
Сунцов Денис
Не получится, такие гены слишком просто устроены, чтобы работать в параллель.
Синхронизировать ненадолго получится, но при набросах-сбросах нагрузки будет "тянитолкай" в виде обратных мощностей, и один заглохнет от перегруза.
шахтер
Вобщето как то читал что синхронные генераторы если запускать по очереди как то там первый втягивает второй в синхронизацию. Читал давно подробности не помню что там для этого надо делать. Может просто в поиске автору забить вопрос синхронизация работы двух генераторов и просто почитать про это.
Ваня Иванов
Цитата(шахтер @ 25.11.2019, 19:16) *
...синхронные генераторы если запускать по очереди как то там первый втягивает второй в синхронизацию...
Есть такой метод, называется он метод самосинхронизации. Кое-что об этом методе можно почитать здесь (тыц)
Самое простое, что приходит в голову. Оба генератора на одну раму. Валы обоих генераторов соединить промежуточным валом. Синхронизацию фаз выполнить по осциллографу поворотом вала одного генератора относительно другого.
Бред, конечно, но не более, чем задача, поставленная автором.
Viktor2004
Валы таких генераторов обычно наружу не выходят.
Цитата(Viktor2004 @ 25.11.2019, 20:44) *
наружу не выходят
Ещё вариант, когда мысль о синхронизации генераторов перестанет казаться гениальной... ну например, после подсчёта затрат на изготовление блока синхронизации "несинхронизируемых" генераторов...
Итак, вариант: Продать две гены по 5 и купить одну, но по 10 (почти по Жванецкому)
