Гость_Selena_*
7.9.2007, 8:58
Здравствуйте!
я попала в очень неприятную ситуацию.. делали ремонт, на одну стену ставили стену из гипсокартона и соответсвенно привинчивали направляющие. На этой же стене на определенное расстояние переносили розетки.
Ремонт закончен и выясняется, что лампочки от розетки не горят и не горит люстра (хотя стену с выключателем не трогали).
Стали проверять тестером (электроклещи). Показывает, что напряжение в розетках и в выключателе есть, но около 40-50 вместо положенных 220.. Значит напряжение куда-то "уходит"..
Первая мысль была, что пробили провода, которые были вмурованы с стену. Но почему тогда не происходит короткого замыкания? автомат не вырубает.
Отсюда вопрос: можно ли так "грамотно" попасть шурупом в провод в стене, что напряжение по нему все равно будет проходить, но не в достаточном объеме?
Жду Ваших ответов ибо перспектива разбирать только что отремонтированную стену приводит в ужас((((((((
перебили одну из жил , вот и нет замыкания , видимо не до конца - вот и 40В
Гость_Selena_*
7.9.2007, 9:14
просто я не представляю, как этими здоровыми гвоздями для напрявляющих можно было перебить частично! там уж насквозь и с концами..
Не ищите ответов на загадки. Если не хотите разбирать стену (да и действительно не надо) пробросьте сами или с помощью грамотного специалиста новую проводку за листами гипсокартона. Так как ремонт уже закончен, то конечно кое где новое покрытие испортить придется. Или можно все устроить по наружным поверхностям в кабельканалах (коробах) - будет не очень эстетично, но опытный человек сможет сделать максимально красиво.
Гость_Selena_*
10.9.2007, 7:37
Спасибо! просто не хочется оставлять кабель под напряжением в стене.. есть еще надежда, что перебили ноль, а не фазу, тогда действительно поверху перекину....
еще раз спасибо))
раскидайте провода в коробках прозвоните мегометром
пройдите по ссылке.
