Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Помогите разобраться с УЗО, реле напряжения, авто выключателями и пр.
Betusha
Привет. У меня 1-комнатная квартира в доме 1991 года постройки, серии 121. Проводка алюминиевая однофазная без заземления. Фото выключателей прилагаю ниже. Вопрос в том есть ли смысл менять выключатели и ставить реле, УЗО? и что еще нужно поставить? Помещения: 1 комната, кухня, прихожая, ванная, туалет. Возможно ванную и туалет совмещу.
Вот фото как есть на данный момент. Левая часть соседей, правая моя.
Куда вы все это будете ставить ?
автоматы заменить можно .
ДИФ = АВ+ УЗО
Betusha
то есть для того чтобы современные дифферента поставить нужно сам щиток новый установить? На этот прежний никак?
Электромонтёр
Эти автоматы давно уже надо было выкинуть. УЗО, реле желательно.
Цитата(Betusha @ 24.11.2019, 23:16) *
.. нужно сам щиток новый установить? На этот прежний никак?
Может быть фотку щита покажете, в полный рост ? Отсюда плохо видно сколько свободного места.
Dimka1
А существующие автоматы чем не устраивают? Они не рабочие или просто не красивые? icon_biggrin.gif
Так в них ни УЗО, ни реле..
Анастасия Кобылкина
Если Вы не поменяете автоматы и всю проводку, удар током или даже пожар Вам гарантированы. Максимальный срок службы проводов - 15 лет.
Гость_Дачник_*
А, так Вы маркетолог электротехнической формы?
karcus
Бред сивой Анастасии.
Или всё же подтвердите свои слова?
Betusha
я думаю они не безопасные
Поменять автоматы еще реально, а вот всю проводку, когда в квартире сделан ремонт это не получится
Если проводка старая, то замена автоматов, даже на супербрендастые, но с теми же номиналами, просто трата денег.
Betusha
И хотите сказать что и УЗО, реле напряжения не стоит ставить?
Это как подушки безопасности в старый Запор: не в коня корм. Полумеры...
Не хочу и не говорил.
Не возбраняется ставить ни УЗО в двухпроводку, как временную меру (временную!) для повышения безопасности, ни РН для защиты техники.
Но это как и с автотехникой... можно просто покрасить и заполировать, но лучше сначала ржавчину удалить и дыры залатать. icon_wink.gif
Электромонтёр
Анастасия является экспертом по проводке на расстоянии? Или тридцатилетний алюминий подлежит безоговорочной замене по причине своей старости?
Betusha
имеете ввиду поменять алюминий на медь? а вообще как то можно сделать с заземлением?
Инк
РН и УЗО однозначно имеет смысл поставить, а автоматы, даже если старые нормальные, хотя бы для того, чтобы всё было в едином стиле - в ряд на дин-рейке (удобство монтажа и обслуживания).
О таки да и успокоиться: я ж аспирин от сердца принимаю!
А пора уже и клизмы...
Анастасия Кобылкина
Как же Вы хотите сделать медь с заземлением, если не хочется портить ремонт? Если только в кабель-каналах или в гофре смонтировать открытую проводку!
