Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Расчет количества витков по размерам катушки.
DJCDMAN
Не удалось найти ответ на свой вопрос в интернете. Или может просто очередной Чайник не способен его увидеть. Выручайте!
Искомая катушка электромагнита устанавливается в стальной корпус и втягивает стальной сердечник.
Сама катушка рассыпалось от времени. Обмотка перегорела, но не обуглилась и сохранила свою форму.
Есть возможность создать или подобрать похожую, но не известно количество витков.
Исходные данные:
Диаметр провода в изоляции - 0,2мм
Длина намотки - 50мм
Внутренний диаметр намотки - 35мм
Наружный диаметр намотки - 52мм - то-есть толщина намотки 8,5мм
Вес намотки(без катушки) 305гр.
Уважаемые форумчане, подскажите формулы, по которой можно рассчитать количество витков этой катушки!
И имеет ли значение направление витков намотки в столь простом устройстве как электромагнит?
Естественно, варианты "размотать-посчитать" и "разрезать-отогнуть-пересчитать" хотелось оставить на самый крайний случай.
Спасибо!
eugevict
Спасибо!
НЕ имеет значения.
Только разматывать.
Ваня Иванов
Исходные данные:
...толщина намотки 8,5мм
Количество витков в одном слое: 50/0,2 = 250 витков;
Количество слоёв: 8,5/0,2 = 43 (округлено до ближайшего большего);
Общее количество витков: 250 х 43 = 10750 витков
DJCDMAN
Ааааа! Как-раз подумал, отталкиваться от площади сечения намотки(50х8,5=425мм/кв).
У вас ещё проще! Спасибо! Нижайший поклон от Чайника всех чайников!!!
