Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Стабилизатор напряжения (TDM SQ1201-0005)
Sergey1988
Всем доброго времени суток.
Вопрос по стабилизатору напряжения TDM SQ1201-0005.
Подскажите, при каком напряжении будет срабатывать защитное отключение.
Спрашиваю потому что уже приобрел не дорогой турецкий стабилизатор на 500Вт, с рабочим диапазоном: in 130v - out 270v.
Казалось бы все нормально, и я так думал при покупке, у меня скачет напряжение до 150В, и это входило в рамки заявленного стабилизатором 130-270В. Но вот что получилось на деле. При падении напряжения до 160-150 вольт, стабилизатор уже отключается на доли секунды, тем самым заставляя потребитель испытывать стресс нагрузки.
Вот хочу купить TDM SQ1201-0005, это вроде бы и бренд по салиднее и диапазон 125-270 вольт, мощность 3000Вт. Подскажите будет ли он нормально работать при моих 150-160В и не отключатся?
Ваня Иванов
Цитата(Sergey1988 @ 15.12.2019, 18:01) *
...При падении напряжения до 160-150 вольт, стабилизатор уже отключается на доли секунды, тем самым заставляя потребитель испытывать стресс нагрузки...
Так ведут себя все дешёвые релейные стабилизаторы с механическим приводом автотрансформатора - им необходимо какое-то время для настройки выходного напряжения.
Вот хочу купить TDM SQ1201-0005, это вроде бы и бренд по салиднее и диапазон 125-270 вольт, мощность 3000 Вт. Подскажите будет ли он нормально работать при моих 150-160В и не отключатся?
Смотря при какой мощности нагрузки. Если Вы нагрузите этот стабилизатор "под завязку" на все 3 кило при пониженном напряжении, он тоже может не потянуть, поскольку его максимальная активная мощность при входном напряжении 150 В составляет всего 1250 Вт.
Sergey1988
А если я хочу на него подключить всего два потребителя: холодильник 300Вт и котел 300Вт. Хватит ли мощности в 3кВт для того чтобы не отключать 600Вт?
Ваня Иванов
Мощность 600 Вт этот стабилизатор должен потянуть, однако Вы так и будете всё время в темноте сидеть, или иногда захотите ещё и свет включить, потом микроволновку, кофеварку, электрочайник, стиральную машину, пылесос, перфоратор...
А если так же поступят все Ваши соседи по дому?
Sergey1988
Это временные меры, через стабилизатор я не собираюсь больше ничего подключить кроме котла и холодильника.
Ваня Иванов
Цитата(Sergey1988 @ 16.12.2019, 5:42) *
Это временные меры...
Гость_Дачник_*
Вот хочу купить... по салиднее и диапазон 125-270 вольт, мощность 3000Вт. Подскажите будет ли он нормально работать при моих 150-160В и не отключатся?
Прочитайте ещё раз мой пост про стабилизатор в Вашей предыдущей аналогичной теме.
Лечить импульсные провалы на слабой сети мощным стабилизатором, защищая компьютерную технику - это борьба с ветряными мельницами.
