Цитата(Dimich-krutan @ 18.1.2020, 17:43)
![*](http://www.electrik.org/forum/style_images/electrik/post_snapback.gif)
Подскажите пожалуйста устройство позволяющее плавно регулировать напряжение на электродвигателе 6кВ мощностью 2,5 МВт в диапазоне +-20-30%...
Уважаемый
Dimich-krutan! Теоретически можно плавно регулировать напряжение при нагрузке мощностью хоть 100 МВт! Вам же для полного счастья требуется плавно регулировать напряжение на электродвигателе мощностью всего лишь 2,5 МВт.
Для этого Вам потребуются 2 (два) трёхфазных индукционных регулятора
ИР-118/60-У3 (посмотреть все характеристики) с мощностью нагрузки по 2000 кВА каждый и диапазоном регулирования напряжения от 0 до 10800 В, работающих параллельно на общую нагрузку.
Вы когда-нибудь слышали и параллельном соединении генераторов или трансформаторов? А чем индукционные регуляторы хуже? Вам остаётся только правильно их сфазировать и обеспечить синхронизацию регулирования выходного напряжения.
Для напряжения 6 кВ диапазон регулирования этих ИР составляет от 0 до 180 %, т.е. значительно больше, чем требуемый диапазон 6 кВ ±(20...30)%.
Желаю удачи!
