Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: проводка однокомнатной квартиры
aleksey_podkorytov
подскажите пожалуйста правильность данной схемы. интересует правильность данной схемы. И еще подскажите по номиналам особенно по поводу вводного автомата на сколько его все таки нужно брать ампер. И еще освещение по схеме запитано через автоматы просто или лучше на второе УЗО его также пустить?
Есть еще 2 вариант варочную панель пустить по отдельной линии через отдельное УЗО и стиральную машину через отдельную линию тоже на своем диф автомате, однако будет дороже
Подскажите намного ли второй вариант лучше?
Дом новостройка, однофазная сеть.
медная проводка.
Dimka1
Цитата(aleksey_podkorytov @ 19.1.2020, 8:29) *
подскажите пожалуйста правильность данной схемы. интересует правильность данной схемы. И еще подскажите по номиналам особенно по поводу вводного автомата на сколько его все таки нужно брать ампер....
Сколько сейчас (по проекту) в новостройке стоит, столько и должно стоять.
Ну что значит лучше? Удобство при ремонте - да, но этот ремонт, если сделать все по человечески и аккуратно, бывает 1 раз в 100 лет, т.е. никогда
А так, всё работать будет и на одном УЗО и автомате.
Вы должны понимать, что Ваша схема будет дорогой и никогда не окупится. Селективности при КЗ тоже не будет.
Есть деньги - ставьте эту, нет денег - делайте проще на 2-4 автоматах.
Искра
1. Вводной АВ по номиналу согласно разрешенной мощности на квартиру. (см. договор)
2. Какова мощность духового шкафа, что вы заложили кабель 3х2,5?
3. Если одно УЗО на все розетки, то поставьте в щиток на динрейку розетку.
В принципе, для бюджетного решения удовлетворительно. Имхо.
Инк
Я бы ещё упростил - на свет вполне достаточно 2 автомата (даже 1, если провода под наконечник), на вытяжку тоже не вижу смысла отдельный автомат ставить, да и провод 2,5 квадрата разве что из соображений заводить 2 однопроволочных в один автомат. Если например провода многопроволочные, можно объединить 1,5 на вытяжку с 2,5, обжать наконечником на 4 и зажать в автомат на 16.
Фадик
Инк выше правильно написал,ещё я бы только стиральную машинку с прихожкой или комнатой объединил бы,смысл плодить АВ,так же свет на УЗО вообще смысла нет сажать,Да и при сработке УЗО без света будете сидеть,так что даже вредно
aleksey_podkorytov
Мощность духового шкафа предположительно от 2 до 4 кВт. Здесь наверно лучше автомат на 25 тоже поставить, а насчет кабеля 3х2.5 думаете мало?
ну да согласен со светом кажется переборщил, спасибо за советы
согласен, спасибо за помощь)
Инк
Сечение достаточное, и автомата на 16 должно хватить.
Рекомендую поставить реле напряжения, сразу после счётчика. Недавно ремонтировал сгоревшее после отвала нейтрали (сгорело не сразу, технику спасло), как починил, глянул в памяти максимальное напряжение - ровно 380 icon_smile.gif
Фадик
АВ можно не 25А и не 16А,а можно 20А,имеются такие в продаже,как раз должно хватить,
