А, что касается ПУЭ п.1.7.100
...заземляющий проводник должен быть присоединен не к нейтрали трансформатора или генератора непосредственно, а к PEN-проводнику, по возможности сразу за трансформатором тока
все правильно.
ТТ для учета, токовой защиты, если они имеются, должны стоять перед ТТ нулевой последовательности, а защитный проводник от контура заземления между ними, независимо происходит разделение PEN-проводника или нет.
Для ТТ это необходимо, чтобы учесть расход ЭЭ при левых подключениях потребителей (например, фаза через счетчик, а нуль -искусственный) и для работы токовой защиты ( при подключении защитного проводника до ТТ, защита при однофазных замыканиях на землю, не среагирует).
