Цитата(Lovefool @ 26.1.2020, 13:52)
... Сумма показаний счетчиков не сходится, причем разброс в обе стороны бывает. Как правильно разделить расчеты, чтобы справедливо делить расходы. И, конечно, интересует еще технический вопрос - почему показания нельзя складывать?)
Почему не сходится? Сходится (см. таблицу) ну кроме июня-июля (желтые строки) - там просто ошибка при снятии данных.
В таблице "сумма" - просуммированные показания счетчиков субабонентов, "разность" - разность между этой суммой и показаниями "общего" счетчика."%" - эта разность по отношению к показаниям "общего" в процентах.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Разброс четко в "одну сторону" - какой-то из счетчиков субабонентов (ресторан или магазин) немного завышает свои показания. Очень немного, в среднем менее одного процента по отношению к данным "общего" счетчика. Почему всеже данные "не бьются"? Может данные снимались не в один и тот же день. Может счетчики субабонентов не поверялись давно, и вышли из класса точности (при условии, что "общий счетчик" поверен в необходимые сроки и исправен).
По моему скромному мнению платить нужно по "общему счетчику" (он же у Вас в качестве коммерческого учета?), а с "субчиков" брать по показаниям их счетчиков. Вы незаконно
не обагатитесь от этого, и "субчики" не разорятся
