Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Подключение резервного компрессора
ardov
Здравствуйте, Уважаемые форумчане. Прошу совета:
В данный момент есть 4 компрессора, каждый качает воздух в свою магистраль. Требуется добавить к ним резервный, что бы в случае выхода из строя одного из основных - страховал их.
Есть ли мысли как это сделать?
S-cream
Делается от резервного до каждой из магистралей по трубе с системой задвижек.
Врезка в существующие магистрали после первой задвижки.
Только это не электрический вопрос.
eugevict
А объединить все магистрали по технологии нельзя ?
ardov
Необходимо осуществлять пуск резервного компрессора и отключение основного (в противном случае он может продолжать "молотить", дымить и т.д.), по моему пуск и отключение при срабатывании реле - вопрос электрический.
Не хочется объеденять, так как в случае утечки или иной неисправности - встанет все оборудование, что недопостимо.
eugevict
Уточните минимальное время отсутствия воздуха (5 сек или 15 мин ), какая марка компрессоров, наличие поднадзорного оборудования (концевые охладители и т.д.), допустимое падение давления от номинального, есть два пути решения, зависит от ваших ответов.
в автомате или руками?
если в автомате, то по какому критерию остановка основного?
ardov
До 1 минуты.
В автомате. Критерий - выход из строя/случайное отключение основного.
У нас фрезерные станки работают ночью. При падении давления - автоматика станков приостанавливает работу и продолжает при появлении.
Бывает, что выходит из строя компрессор, соответвтвенно падает давление в магистрали. Иногда не срабатывает реле давления и компрессор продолжает качать до тех пор пока не сработает теплозащита (со слов технка: "она так срабатывает, что компрессор может к этому моменту сгореть"
eugevict
Цитата(ardov @ 3.2.2020, 16:07) *
До 1 минуты.
А остальное ?
сомнительно что одного достаточно, а если два выйдут из строя?
ardov
Надеемся, что такого не произойдет )))
тогда слишком геморройная схема будет - делать гребёнку от резервного на все четыре, на каждый электрозадвижку и управление через контролер или ещё чего
к тому же как говорит техник основной компрессор может крякнуть, то и его на отключение надо завязывать
