Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Посоветуйте мегаомметр
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Испытания
Ant29
Добрый вечер, посоветуйте мегаомметр.
Хотелки: 20ГОм, 2500В, не крутилка, портативный. Бюджет 20-25
ЛЕША
Пользуюсь Е6-24 ТЫЦ
А Госреестр нужен?
Ф4102/2-1М - две штуки за эти деньги.
Ant29
ЛЕША, интересный вариант.
Госреестр нужен
Цитата(Ant29 @ 1.2.2020, 11:48) *
Госреестр нужен
Может, не брешут?
Но на морозе не ждите надёжной работы, как и от всех "не крутилок".
mic61
Цитата(Roman D @ 1.2.2020, 11:47) *
А Госреестр нужен?
Та не-е - три!
Ф4102/2-1М: https://www.etalonpribor.ru/catalog/megaomm...-1m_megaommetr/
Е6-24: http://printsip.ru/megaommetry-izmeriteli-...tsii/item/e6-24
ЛЕША и Ant29, ей-Богу не троллинг: зачем вам такой дорогущий, но, в принципе, простейший же прибор? Чтобы ручку не крутить? Это ж не цифровой многоканальный осцилограф, что было бы понятно (скажем так: мне понятно).
ЛЕША
Коэффициент абсорбции очень удобно считать ( в своё время работал в ЭТЛ и на изготовлении/ремонте трансформаторов)
Некоторые буржуи не настраиваются на 15/60 сек, а работают в режиме 30/60. Будьте внимательны.
Ant29
Мне крутить поднадоело. Да и габаритами меньше. Ну и не за свой счёт же.
Цитата(Ant29 @ 1.2.2020, 22:17) *
Мне крутить поднадоело. ...
Смотрите температурный диапазон работы.
от -30°С до +50°С
Цитата(с2н5он @ 7.2.2020, 14:26) *
от -30°С до +50°С
Это из буклета к е-шесть? Там в слове "мир" три ошибки, как на том заборе.
Не верю, что тот акк будет работать при этой температуре. Максимум -20°С, да и то на разряд даст менее половины заявленной ёмкости.
ну это вопрос к ЛЕШЕ
Слава
Цитата(mic61 @ 1.2.2020, 14:29) *
Та не-е - три!
там похоже Ф4102/2-1М б/у, новый 12к http://pribortehsnab.ru/catalog/megohmmeter/f4102_2.html
а е6-24 уже устарел и не выпускается. замена е6-31 http://www.radio-service.ru/catalog/cifrov...ommetry/e6-31-1 т.е.20к
кстати там все сертификаты
Ф-ку я более 20-и лет гоняю. Пока поверку проходит, будет со мной.
Но батарейки могут и вытечь.
Сунцов Денис
насколько помню. первые ЭСО202/2-Г как вариант комплектовались доп. блоком питания от сети 220 В (какие я видел были с пустым отсеком и разъемом внутри) потом эта опция пропала.
Для любителей тестера и паяльника - померяйте напряжение генератора-крутилки и вперед (вариантов - куча: питание от сети 220, что как 2 пальца об асфальт, или питание от к-нибудь аккума, или напрямую, или через преобразователь если напряжение маловато или наоборот) Для ЦСМ все это пофигу, они не вскрывают приборы.
Цитата(Сунцов Денис @ 7.2.2020, 20:41) *
насколько помню. первые ЭСО202/2-Г как вариант комплектовались доп. блоком питания от сети 220 В.
Если не ошибаюсь, Фки тоже комплектовались такой бедой.
Ant29
Мнение сообщества я уяснил)) спасибо!
просто интересно
Цитата(Сунцов Денис @ 7.2.2020, 21:41) *
насколько помню. первые ЭСО202/2-Г как вариант комплектовались доп. блоком питания от сети 220 В ...
Для любителей тестера и паяльника - померяйте напряжение генератора-крутилки и вперед..
тут на форуме была тема(давно уже): кто-то спрашивал какое напряжение для ЭСО должно быть от сетевого блока питания, ЕМНИП ... 19 вольт
dimone493
Доброго
У нас MI3250. Просто космос, до 5 кВ подаёт, при этом мощности хватает на КЛ 6 кВ до 3 км (больше у нас нет). Берите не пожалеете, может и от 220В работать, т.е. во время зарядки. При минус 15 нормально себя показал.
https://etalonpribor.com.ua/mi-3201-teraommetr.html
Delta
Всем хорош Е6-24 только не показывает напряжение во время измерения. Аналог ПСИ-2500 но с МПИ в 2 года. MIC-2500 дороже, показывает напряжение, но с ЖК дисплеем... В принципе на морозе изоляцию не меряют, но это только теоретически...
Ant29
Я в результате E6-32 взял. Пользовался не часто, но мне хватает. В основном линии наружного освещения дефектовал.
Bor2905
Выбираю между "Мегеон 13500" и "UNI-T UT502A 13-0044". Первый с крутилкой ручной, второй цифровой на батарейках. По цене одинаковы. Около 11 т.р. Естественно оба 2500 В. Какой лучше выбрать? Может кто пользовал и имеет опыт?
То, что на батарейках, имеет свойство не работать без них, особенно при морозе.
Цитата(Bor2905 @ 22.12.2022, 23:00) *
... Естественно оба 2500 В. ...
Что, только 2500 В? 100; 500; 1000 В нет?
Bor2905
Мне мегер нужен для испытания силовых кабелей 0,4 кВ, иногда довольно протяжённых. Никакой другой, кроме как 2500 В не катит.
А с выбором определился. Возьму всё-таки с крутилкой. Надёжнее.
