Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Приемо-сдаточные или эксплутатационные испытания СИП
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Испытания
Джин
Здравствуйте, коллеги!
Подскажите, пожалуйста, НТД на испытания СИП. Нигде найти не могу. Есть только ГОСТ (не помню с ходу), но там вроде для завода-изготовителя, где испытывается партия на барабане в воде. СИП на напряжение до 1кВ.
Заранее благодарю.
СИП разве кабель, чтобы на барабане пытать?
проводите как по ВЛ
пысы: делать доп.испытания никто не запрещает
Джин
проводите как по ВЛ
Да, тут написано на "строительной длине", поэтому предположил, что на барабане.
http://docs.cntd.ru/document/1200102886
Если не трудно, киньте ссылку, как изоляцию провода испытывать на ВЛ и каким напряжением. Спасибо.
Вот, нашел. Скорее всего ПУЭ 1.8.7. Это приемо-сдаточные. А эксплуатационные?
голого провода изоляцию????? не ведаю
если уж сильно надо, пользуйтесь ГОСТом
у наших спросил - не делают
задал вопрос на cable.ru, ответ: Самое интересное, но специальной НТД по этому поводу нет. Скорее всего нужно руководствоваться нормами на проверку и испытание воздушных линий до 1 кВ
Джин
Да, линия воздушная, но выполнена изолированным проводом. И закреплена к опоре не на изоляторы, а на специальной арматуре. Так чем же руководствоваться?
в дополнение к ответу:
- Ну в принципе так и думал. Просто вопрос встал по аналогии с кабелем - испытание/измерения изоляции на барабане/после монтажа делать нужно?
- получается нет.
это не изоляция провода
как уже писал можете у себя пользоваться ГОСТ и СТО 34.01-23.1-001-2017
обязаловки вроде как нет
