Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Помогите выбрать реле
mazhor
День добрый.
Есть реле RT424730.
Было сделано на скорую руку, сейчас хочу аккуратно.
Но прятать просто это реле в коробку не хочу, боюсь. Может подскажете альтернативы где есть обычные клеммы без пайки или я так понимаю можно использовать колодки, что аккуратно повесить, если я правильно понял назначение колодок.
Назначение его, переключать свет в прихожей.
Ночью включается цепь на блок питания
светодиодной ленты,
днём включает цепь на потолочные светильники.
Прошу помощи в выборе, чтобы аккуратно это сделать и безопасно, а то просто припаянные провода к клеммам не хочу так оставлять.
Заранее спасибо.
Если можно ссылками, что посоветуете или хотя бы
точную маркировку.
Номинальное напряжение катушки 230 В, Тип тока катушки AC, Номинальный ток коммутации 8 А,
интернет в помощь
mazhor
Цитата(moshkarow @ 8.2.2020, 19:24) *
интернет в помощь
Спасибо добрый человек. Очень помог совет
eugevict
Поставьте реле на печатную плату (у вашей нагрузки хоть пол ампера наберется), установите "Терминал винтовой для пайки в печатную плату Серия PCB" и прикручивайте провода, коль есть такое желание.
реле промежуточное модульное 220в на дин рейку
Гость_Дачник_*
В том же магазине найдите колодку RT78725
