Цитата(Volt380 @ 10.2.2020, 11:38)
ваша газовая труба оказалось соединена с этим нулевым проводом через ваш газовый котел , в каком-то месте линии у какого-нибудь соседа ситуация аналогичная. Таким образом получается что по этой всей альтернативной цепочке тоже потечет ток. И порой бывает он не мал. вот он и вывел из строя вам котёл. Изолирующая вставка на газовой трубе должна быть обязательно
На счет альтернативной PEN цепочки весьма маловероятно, хотя и не исключено. Как правило, это вынос потенциала катодной защиты с магистрального газопровода из-за отсутствия у абонента изолирующей вставки.
Диагностируется это вольтметром - на газовой трубе
минус постоянного напряжения в десятки вольт относительно земли. Ток там может достигать весьма солидных величин. Металические оплетки газовых шлангов очень сильно бывает разогреваются даже.
Сам несколько раз с таким явлением встречался.
Что самое интересное, беседовал с некоторыми "бытовыми горгазовцами", так они про изолирующие вставки и катодную защиту не слыхивали даже. Думал только у нас они такие "одаренные"... Ан нет
