Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, подключить двигатель.
Вакуумный насос. Судя по измерениям в двигателе три катушки. Две по 9 Ом, и одна 7 Ом. Т.е. как я понял, две пусковых выходит? Т.е. К - красный провода, Ч - черный. К(у) - с узлом, Ч(у) - с узлом. Ещё два конденсатора на 100 мКф и два по 4 мкф, которые были скручены параллельно, но как должно быть я не знаю, так как кто-то уже пытался собрать но все напутали. Два синих провода короткозамнкуты, и , видимо, являются контактами центробежного выключателя (для пусковой обмотки?)
Схема должна быть судя по измерениям такая?
