Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Подключение L+N
АрканЗас
День добрый! Подскажите, для чего подключают одну фазу + ноль, через трехполюсный автомат вот таким образом? Спасибо
Электромонтёр
Где контакты реле К10? Что это за устройство? Куда идут отходящие концы?
АрканЗас
вот
off.open
Не претендую на "истину в последней инстанции" ... мне кажется это просто способ "деления" дуги, при аварийном отключении. icon_biggrin.gif
Цитата(off.open @ 20.2.2020, 9:50) *
...мне кажется это просто способ "деления" дуги, при аварийном отключении. ...
Для деления дуги задействовали бы два полюса в параллель. А это чисто для повышения надёжности срабатывания автомата. При прогрузке автомата всегда есть небольшая разница в срабатывании полюсов. Из двух полюсов один сработает чуть раньше, не сработает - сработает второй полюс.
Электромонтёр
А по моему просто не нашли подходящий автомат и сунули то что было. И чтобы не было лишних вопросов так обвязали.
Не для деления, а для удлинения дуги. Что положительно влияет на её гашение. А в остальном оффопен прав. Об этом нам на ликбезе в МИФИ рассказывали.
Цитата(Костян челябинский @ 20.2.2020, 11:43) *
... Об этом нам на ликбезе в МИФИ рассказывали.
А нам рассказывали (как я пояснил в посте 5), на курсах в Ростехнадзоре, когда проходили обучение для регистрации электролаборатории ...
Удлиннять дугу надо при постоянном напряжении или при отключении реактивной нагрузки (самоиндукция).
В выключателях на постоянном напряжении (ж/д 3,3 кВ) дугу растягивают метров до десяти.
Гость_наа_*
для более правильной работы автоматического выключателя .
ток идет по двум полюсам . Один полюс сводный В Ав установлены тепловой и электромагнитный разцепители .
два полюса нагреваются , а третий нет . Возникает не корректность работы автомата. уставки автамата не соответствуют току срабатывая.
Ав на два полюса с хар-кой D не выпускают . Ставят трез полюсный
