в новостройке еще нет полов во всех помещениях надо провести дополнительные линии.думаю вести по полуу стены.надо ли на провод одевать пластмассовую трубку???
Провод д/б защищен от механического воздействия. Только металлические трубы. Либо поднять на 2,5 м.
Молодец! А как думаешь, плотник будет плинтус крепить? Вспомнит ли он о тебе?
Вообще то у половой стяжки и у паркета должен быть зазор от стены, кажется порядка 10 мм, но не под кабель а на возможное расширение. А плинтуса теперь крепятся не гвоздями в пол, а саморезами с дюбелями к стене.
Остаётся вариант прокладки по полу в трубе ПВХ перед заливкой или по стенам в штробе, горизонтальные участки от потолка 100-150мм.
стены регипс. и хозяин не хочет их штробить.а если по полу в ПВХ то надо ли пол углублять?
Если стяжка не закрывает трубу, долбить перекрытие я не советую. Примените электротехнические плинтуса.
пройдите по ссылке.
