Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Нагрев "до красна" между батареей и кронштейном
smena_3
Здравствуйте!помогите разобраться, такая вот проблемка: старый дом (наверное дореволлюционный), в месте контакта чугунной батареи и кронштейна на котором она висит прямо огонек горит. Между фазой и батареей стабильных 220в. Подскажите в чем может быть дело?
НИР
Обрыв нулевого провода сети
Может и сосед этажом выше при однотрубной разводке отопления пользуется нулем от батареи, а кронштейн видимо имеет хорошую связь с землей хотя и площадь контакта недостаточная для потребляемой мощности.
Да уж, не хотел бы я там сантехнику делать. Попилил не ту трубу - получи 220 на рабочем месте.
Цитата(gomed12 @ 6.3.2020, 12:22) *
... а кронштейн видимо имеет хорошую связь с землей ...
Вот тут я сомневаюсь, т.к. у ТС "старый дом (наверное дореволлюционный)", откуда там может быть "земля" на кронштейне?
Цитата(Гость_Гость сочувствующий_*)
....откуда там может быть "земля" на кронштейне?
А какая принципиальная разница - земля на кронштейне или на батарее?
Факт тот, что путь батарея-кронштейн, является переходным контактом протекающего тока.
Именно через кронштейн образовалась цепь, раз греется. Значит, кронштейн связан с ИП, скорее всего через какие-то закладные проводящие детали стен дома.
Так на кронштейне , по моим понятиям, земли не должно быть: "старый дом (наверное дореволлюционный)", наверняка кирпичный. Откуда? Тем более наличие потенциала на кронштейне.
Это верно, не отрицаю. Может стоит опробовать "метод научного тыка"? Сделать этот переходной контакт надёжным, устроив перемычку из провода и хомутов и уравнять потенциалы кронштейна и батареи.
Евгений
Там надо не контакт хорошим делать, а искать, где фаза на батарею села. Я бы отключал присоединения по очереди с контролем наличия напряжения на батарее. Эту фигню однозначно надо устранять
Цитата(Евгений @ 7.3.2020, 14:17) *
Там надо не контакт хорошим делать, а искать, где фаза на батарею села. ...
А вот хороший контакт и может помочь найти "фазу", авось какая-то защита отработает! Лично меня больше интересует откуда"земля" на кронштейне? Дом старый, возможно дореволюционной постройки (так у ТС). Стены, наверняка кирпичные, откуда земля?
Ixtim
Цитата(smena_3 @ 6.3.2020, 10:43) *
... старый дом (наверное дореволлюционный), ...
сколько этажей в старом доме?
... прямо огонек горит.
огонёк горит ровно или подмигивает? какой цвет огонька?
... Между фазой и батареей стабильных 220в...
сколько, на ваш взгляд, должно быть?
горящий огонёк заворожил ТСа, и он затаился...
Имхо не фаза на батарею, а СПЧ вместо нуля работают.
Например, нашёл електрег во вводном щите заземлённую фазу и изолировал её. Вот и пошёл ток куда не попадя - по трубам, батареям, кронштейнам и куда не попадя. А раньше шёл по проводам.
uvk2
С чего бы это, если
Самое вероятное. И не обязательно обрыв, может и плохие контакты и недостаточное сечение для современных нагрузок. Если дом очень старый вполне может быть что и проводка тех же времен. Автору нужно подсунуть что-то изолирующее между крюком и батареей и измерить напряжение между ними. Скорее всего оно будет низким, несколько вольт, а сила тока значительная. И этот огонек (светляк) со временем прожжет дырку в батарее, и получите потоп.
