Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: подключение дифавтомата ДА 461
Граф
Как подключить дифавтомат ДА 461? У него на выходе 3 контакта. Подскажите пожайлуста.
Значит, и на входе 3 контакта.
Для симметричной 3-х фазной нагрузки без использования раб. нуля, например, для подключения асинхронного трехфазного эл. двигателя.
Использовать можно и для 3-х проводной однофазной нагрузки, подключив фазу и раб. ноль на вход-выход, оставив один полюс пустым.
Можно уточнить?
Считал, что ДА461 - аналог АД12 (ДА464 - аналог АД14)
1.Есть модель на 3 полюса?
2.Если срабатывает на утечку с одной фазы, можно ли одну катушку не задействовать без нарушения баланса?
Извиняюсь, вруках не держал.
А там всего одна катушка!
Простите я за обмотки представил проводники проходящие через кольцо транса. Измерительная действительно одна.Тогда с корректировкой:
1.Есть модель SASSIN на 3 полюса? - как у АВВ DDA203 например?
2.Если срабатывает на утечку с одной фазы, можно ли один проводник (полюс) не задействовать без нарушения баланса? - по идее "ноль" на измерительной катушке получим при наличии трех одинаково нагруженных фаз. Никогда не пробовал использовать трехфазник в однофазных целях. Хотя и подозреваю, что получим тот же ноль, укрепите мысли пожалуста.
Катушка просто суммирует геометрически токи, проходящие через нее.
Преставьте себе два вектора тока одной нагрузки, направленные в противоположные стороны.
Один по проводу от источника вошел в нагрузку и вышел из нагрузки через нулевой провод обратно к источнику.
Хотя это один и тот же вектор, но имеет два диаметрально противоположных направления.
Сумма этих векторов =0.
Для "интеллекта" катушки разницы нет сколько входит и выходит проводов (фаз, нулей), главное равенство входящих и выходящих токов.
Поэтому с одинаковым успехом можно использовать 4-х полюсные дифавтоматы в однофазной сети (даже можно пустить через него две разные цепи однофазные), в 2-х и 3-х фазных сетях.
Двухполюсные можно применять кроме одновазных, но и в двухфазных сетях.
Сомнения случились по поводу смещения фаз в трансе трехфазного УЗО. Теперь все утряслось. Спасибо.
