Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Высоковольтный датчик: подскажите
sergei20
Смотрел на десятках профессиональных электро-форумов, гуглил - пальцы стер, но ответа не нашлось.
Есть задача: с помощью индуктивного датчика подавать +60В на устройство (еще советского производства). Промежуточное реле применять нет необходимости. Обзванивал многие конторы - датчиков великое множество, например, такого плана: delexgroup.ru/beskontakt_vykl, но все напряжением до 30В. Схему устройства менять нет возможности - дороже выйдет.
Есть ли какие-либо мысли по датчикам на высокое напряжение?!
Один специалист мне вот что написал:
Купи обычный NPN датчик и включи 3 детали. Схему набросал в sPline. Стабилитрон на 47 В сдерживает напряжение на выходе датчика, резистор последовательно с ним – ток выхода датчика. В качестве транзистора VT1 можно использовать любой PNP транзистор с макс. напряжением > 100В, можно и "полевик". Резистор с сопротивлением 500 Ом защищает транзистор от КЗ выхода (но можно обойтись без него).
Такое решение жизнеспособно?
prude
Резисторы придется подбирать на полное открытие транзистора, расчеты не всегда совпадают с реальностью. А что у датчика максимальное напряжение выхода 47вольт? Реле и диод проще.
