Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: самозапуск двигателей после АВР
Павео
В каком из 2 режимов легче протекает самозапуск двигателей после работы АВР – в режиме АВР после замыкания на рабочем ТСН или в режиме АВР после пропадания питания рабочего ТСН ?
кто сможет подсказать? поподробнее пожалуйста
замыкание -вы имеете ввиду аварию ?
это тот случай, когда происходит аварийное или ошибочное отключение выключателя
Павео
аварийное или ошибочное отключение выключателя у ТСН
eugevict
Полный бред.
ПОПРОБУЮ объяснить . Речь идет 0,4 кв .
1 случай . кратковременное снижение напряжения .
время выдержки и величина снижения напряжения зависит от уставки реле .
Контактор отваливается . При появлении напряжения происходит АПВ двигателя
возможность самозапуска зависит от уставок , момента , нагрузки итд
2 случай отк тр-р 10/0,4 аварийно .
отк ввод 0, 4 кв вкл секционный 0,4
все зависит от уставок
СМ пункт 1
eugevict
Вопрос ТС не об этом, прочтите внимательно пост №1.
