Минимально допустимое расстояние для параллельной прокладки силовых и информационных кабелей в СКС
1.
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...hl=Иван+Коряков , а так же (если я не ошибаюсь, то это я тоже нашел на этом форуме):
2. Рекомендации BICSI:
Расстояние в 0,3 м от системы распределения электроэнергии (кабели, трубы и лотки для силовых кабелей) должно быть обеспечено.
Примечание: эта предосторожность может не потребоваться в случае электромагнитной изоляции между телекоммуникационными трассами и источником электромагнитных помех.
3. Требования Siemon Cabling System (SCS):
1. SCS требует установку телекоммуникационных кабелей в местах где проложены электрические силовые линии или/и распределительные силовые щиты с напряжением выше 480 В на расстоянии не менее чем 3 метра от них.
2. Дистанция в 6 мм должна быть обеспечена в тех местах где телекоммуникационные и силовые кабели проложены совместно: розетки рабочих мест, закладные, обслуживающие рабочее место.
4. У нас главным документом при проектировании слаботочных кабельных систем является ПУЭ (Правила устройства электроустановок). Единственным требованием является наличие физической негорючей преграды между электрическими кабелями и кабелями связи.
