lubitel5
25.4.2020, 15:20
Использую GD900.Кто подскажет о электропроводности.Есть подозрение,что пробивает,но не могу придумать как её проверить.
Да ни разу никто не жаловался. По документации проводимость 0 пСм на метр.
Даже с пастой на серебре (титан, что ль?), если не переборщить, всё будет ОК.
Если есть подозрение и есть ультиметр с возможностью измерить ёмкость - уже что-то можно проверить.
Заинтересовал меня когда-то вопрос электропроводности обычного силиконового герметика. Взял кусок стеклотекстолита и обратной стороной канцелярского ножа разрезал фольгу. Мультиметром измерил ёмкость разреза (если так можно выразиться). Затем на разрез нанёс герметик. Измерил. После высыхания герметика опять измерил. В итоге пришёл к выводу, что используемый герметик - отличный изолятор, т.к. даже на не высохшем ёмкость не поменялась. Это же можно применить и к термопасте.
Считаю, что из подручных средств, данный способ более достоверен, чем измерения на 20 МОм. Им-хо...
Мегомметр тоже не помешал бы.
lubitel5
25.4.2020, 16:54
Вот спасибо.А за мегаомметр я и забыл.Попробую и им и ёмкостью
lubitel5
26.4.2020, 10:15
Проверка мегером на 1000В-полное отсутствие изоляции даже в массе.Наскреб 0,5 гр. КПТ-8:толщину 0,5мм на прошивает,меньше-показывает к.з.
RadioГубитель
26.4.2020, 13:26
я всю пасту проверяю мегером. 2500В даю.
если 0,5мм не прошибает - использую. Нет - идет на невысоковольтные применения.
lubitel5
26.4.2020, 17:50
Всем спасибо.Вопрос решен.
пройдите по ссылке.
