Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Выключатель нагрузки
RenewableER
Добрый день.
Много видел статей про перегрузку автоматических выключателей, тепловой расцепитель и т.п.
А как насчёт перегрузки на выключатель нагрузки? Есть ли какие-то документы официальные, статьи?
К примеру, был в проекте заложен щиток. на вводе стоит ВН 20А, на отходящих АВ разного номинала. Позже выяснилось, надо добавлять ещё автоматы. Вношу изменения. Нагрузка добавилась значительная. Такая, что ВН на 25 по номиналу еле проходит.
Но добавленная нагрузка будет работать только при пожаре на полную мощь.
Как доказать, может эта разница между 25 и 20 не столь значима: 20 пропустит 25А нагрузки и не надо другие заказывать? Щиты уже собраны
Dimka1
Цитата(RenewableER @ 28.4.2020, 8:37) *
Добрый день.
Ну какие хоть еще статьи?
Из общих соображений понятно, что длительный ток через элемент не должен превышать того, на который он рассчитан.
Будет ли работать выключатель на 20А при токе 25А? Да будет. Вопрос только времени.
... Позже выяснилось, надо добавлять ещё автоматы. Вношу изменения. Нагрузка добавилась значительная. ...
Добавили автоматы, а нагрузка-то за счёт чего увеличилась?
На это время пожарная автоматика отключает второстепенные нагрузки.
uvk2
пожарная автоматика
Если она есть, если она работает, если она сработает, если не вмешается закон подлости... Лучше не шутить и увеличить номинал.
Просветите отсталого: ВН - это коммутационный аппарат с ручным управлением (я имел дело только с ВН среднего напряжения)?
Цитата(Roman D @ 28.4.2020, 20:51) *
Просветите отсталого: ВН - это коммутационный аппарат с ручным управлением ...
Совершено верно. Сейчас они выпускаются в модульном исполнении, на DIN-рейку. Разное количество полюсов, на разные токи. Только вот управление "манагеры" от торговли позицируют как "тумблер". Плюс к этому частенько обзывают его рубильником, хотя по исполнению контактов он с рубильником и рядом не лежал. Обычные контакты нажимного действия.
