Ну наконец-то удалось сформулировать принцип сварки без брызг. И правда, большинство сварочных аппаратов, как это принято с незапамятных времен обеспечивают нас неким "Сварочным током" и никто не говорит о том, что для стабилизации дуги и, чтобы дуга не брызгалась расплавленным металлом нужно стабилизировать не абстрактный сварочный ток, а мощность выделяемую в дуге. И правда, в момент когда происходит капельный перенос металлы с электрода в свариваемое изделие происходит короткое замыкание и, никто не удосужился измерить мощность выделяемую в дуге в этот промежуток времени а она возрастает, что и приводит к микро взрывам перемычек расплавленного металла. Между тем в эпоху инверторных технологий с частотами преобразования под 60 килогерц организовать обратную связь вычисляющую не ток в дуге не напряжение на дуге а их произведение не так сложно, ведь существуют схемы аналоговых перемножителей которые способны вычислить мощность и, по этому значению мощности и следует организовать обратную связь, для ее стабилизации во времени. Итого, вуаля, мы получаем сварку без брызг и микроконтроллеров. Существующие примеры https://stanko-arena.ru/article/novoe-v ... bryzg.html утверждают что для этого нужет процессор как минимум с два пентиума, по моему это явное надувательство. Я думаю, чтобы не дестабилизировать ШИМ контроллер, эту ОС по мощности следует сделать в 8-20 раз медленнее чем период ШИМ с токовой ОС (второй контур для безопасности) Сейчас моделирую такую схему в Микрокап на основе двухтактного ШИМ на UC3846 с аналоговым перемножителем в обратной связи.
P.S. И в правду, наблюдая сварочный процесс MMA легко заметить, что минимальное разбрызгивание достигается при сварке короткой дугой и, соответственно максимальное при сварке длинной дугой. Если (что никто не приводил) посмотреть на осциллограмму мощности дуги (а приводят обычно осциллограммы токов и напряжений) но, отнюдь, не приводят осциллограммы произведения этих самых токов и напряжений, что, однако, можно сделать с помощью схемы аналогового перемножителя. Легко увидеть, в этом случае, что колебания мощности дуги в случае длинной дуги максимальны и, соответственно минимальны в случае дуги короткой. По моему скромному мнению тут и лежит путь решения проблемы.
