Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: сверла в магазине
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Курилка
Сунцов Денис
пришел в магазин за сверлами. вам какие- не понял- есть по 15 по 30 и по 117. мне нужно было 5.2 купил каждого по одному и устроил тест - сверление металла 10 мм. по 10 дырок на сверло. дрель советская - обороты не регулируются. сверло по 15 начало пищать на 8-й дырке и потемнело от перегрева. сверло по 30 - просто само в металл лезло - 10 дырок.ура. сверло по 117 - лезло в металл лучще чем по 30. но на 7 дырке при выходе сломалось.
Цитата(Сунцов Денис @ 30.4.2020, 22:15) *
пришел в магазин за сверлами. вам какие- не понял- ..
Наверное стоило на хвостовиках марку стали посмотреть.
Тест с одним сверлом не корректен, если бы 10 или более
Не реклама! В последнее время пользуюсь свёрлами Новосибирского инструментального завода, проблем не видел.
Не корректно тестирование дрелью. Устала рука, перекос, хряп..
У сверл разные режимы работы, разные смазки.
Инфа - ГОСТ 2034-80
Ixtim
да, уровень рукожопости ТСа не выяснен, но на результат теста влияет существенно.. icon_biggrin.gif
Из России
Кто как развлекается...
И стоило идти в магазин для этого?
Вас же туда никто не гонит, а ТС подыскивает сверла, шо такого?
eugevict
Нормальный тест, для ясности надо было марку указать.
Сейчас гонят под HSS "(High Speed Steel) - это общее определение группы быстрорежущих сталей." , только их 6 групп, а начинаешь уточнять или тупо молчат или "пургу" гонят.
Есть возможность сравнить немецкий HSS и китайский такой-же HSS. думаю ответ известен.
Сейчас еще есть возможность найти из старых запасов наши Р6М5, а если повезет и Р6М5К5, за Р18 можно только мечтать.
Сунцов Денис
на всех сверлах была марка hss
уважаю производителя. у меня много инструмента этого завода. но выпуск до 1990 г. было дело- газовый ключ 1 номер с помощью трубы-удлинителя открутил трубу 3/4 посаженную 30 лет назад на лен с краской. перед этим 2 номер китаец сломался.
давайте вместе пройдем тест на рукожопость но его нет в тырнете поэтому просто ха-ха - не обиделся. сам приколист и от этого на работе некоторые обижаются
eugevict
А маркировка на них есть(диаметр, марка стали) ?
Ixtim
eugevict
Конечно есть Р6М5.
