Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Электроника (транзисторы)
Так_себе_электрик
1)Почему в схеме коллекторной темростабилизации нельзя поставить шунтирующий конденсатор на выход?
2)Почему в схеме усилителя с непосредственной связью требуется больше каскадов чем в усилителях на дискретных элементах( при тех же параметрах усиления)?
3)в чем есть преимущество межкаскадной трансформаторной связи ?
1. Это обратная связь по постоянному току.
2. Не совсем понял; почему усилители на дискретных элементах противопоставляются усилителям с непосредственной связью (противоположность - интегральные, на мой взгляд).
3. Усилители с трансформаторной связью полностью развязаны по постоянному току; за счет трансформатора легко согласуют разные входные-выходные сопротивления; соответственно и каскадов меньше...
Читайте Хилла и Хоровица "Искусство схемотехники".
  Русская версия IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.
