Man_Oleg
12.6.2020, 19:25
Добрый вечер, эксперты. С праздником вас всех! Пожалуйста, поделитесь инфой о схемах и принципе работы фекальных насосов. Насколько эффективны данные приборы?
Мы электрики, если что, а не водяные. Идите к ним и спрашивайте
первое, это не приборы
второе - смотря как гадить будете
третье, пока в курилку
Где применять собрались . Толково заданный вопрос половина толкового ответа.
Constantin_Logan
12.6.2020, 19:54
Ставил недавно КНС, так там использовался Grundfos, два насоса, мощность в районе 4КВт каждый, прожуёт всё, даже кожаную перчатку (откуда ей там взяться?)
Модель SEG.40.40.2.50
Цитата(Constantin_Logan @ 12.6.2020, 19:54)
... прожуёт всё, даже кожаную перчатку (откуда ей там взяться?)
А ларчик просто открывался, халявная реклама!
Электромонтёр
12.6.2020, 23:53
Недавно один такой и тоже в КНС поменяли.Только из-за того что поплавок зацепился и насос долго работал насухую.
Constantin_Logan
13.6.2020, 20:29
У Grundfos есть встроенная тепловая защита, и бывает что не одна, что позволяет избегать такого рода проблем.
Электромонтёр
13.6.2020, 22:52
И каким образом эта защита позволит избежать постоянного перегрева?
Constantin_Logan
14.6.2020, 5:36
На тех, что я ставил стояли 2 теплучки внутри насоса, на разные температуры, при сухом ходе насос нагревается, правильно?
Вот эту теплучку на промежуточное реле (сделать типа кнопки СТОП), скоммутировать его на контактор, и в случае сработки этой самой теплучки контактор просто отключится без автоматического включения. Ну или ещё проще, при наличии программируемого контролёра в КНС также можно это организовать.
Есть ещё варианты, которые надо смотреть на месте.
Электромонтёр
14.6.2020, 9:09
Ну так если без автоматического включения то тогда да.
Глеб Богданов
31.10.2020, 4:14
Обычный принцип, как и водяные. Есть центробежные секционные в которых в середине турбины раскручивают и выдавливают на выход шлак , а есть на принципе гидроэлеватора, устройство в которое загоняешь воздух сжатый а оно высасывает жижу.
пройдите по ссылке.
