Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: В каком порядке улучшать электрику?
Александр Маслюченко
Всем привет!
Есть в наличии домик в деревне. Из электрики в нем: алюминиевая проводка на скрутках, 1 розетка на комнату и 2 автомата С16 на входе. Все это в довольно плачевном состоянии, и требует ремонта.
В общем и целом есть желание постепенно приводить этот дом и участок вокруг в порядок. По хорошему там все нужно выкинуть до голых стен и перестроить отделку и начинку с нуля.
Но на такой ремонт я будут копить еще года 2 или 3, а улучшать хочется уже сейчас. Поэтому в голове крутится идеи как можно ремонт делать по частям.
В общем прошу мнения опытных электриков в каком порядке лучше делать.
- СтОит ли делать контур заземления, если в доме пока еще нет ни одного земляного провода?
- СтОит ли заводить 3 фазы и постепенно их осваивать? 3 фазы совершенно точно понадобятся в будущем - планируются прожорливые потребители
- Есть ли смысл поменять ввод все до щитка, а начинку в доме уже потом по ходу ремонта?
- Или лучше делать ремонты по комнатам постепенно стягивая все провода электрики к щитку, ну а щит уже потом?
у Вас что то типа СНТ?
- стоит, ибо будет
- да, тем более если не СНТ
- да
- не лучше, новое лучше цеплять к новому....имхо
Dimka1
Сначала на бумажке чётко расписать что Вы хотите.
Потом примерно прикинуть стоимость реализации хотелок.
Потом решить: либо копить деньги, либо упростить проект и пересчитать стоимость снова.
-Mike-
Цитата(Александр Маслюченко @ 15.6.2020, 1:42) *
... заводить 3 фазы и постепенно их осваивать? 3 фазы совершенно точно понадобятся в будущем - планируются прожорливые потребители
... поменять ввод все до щитка, а начинку в доме уже потом по ходу ремонта?
Начинайте от согласования ввода в дом 3-х фазного эл. питания, ставьте вводной щиток, далее - заземление и растянуто может спокойно переделывать внутреннюю разводку.
Constantin_Logan
Составьте план будущей электропроводки, что где будет, и на основании этого плана начинаете собирать и устанавливать щит и к нему сразу контур заземления.
Ставьте щит в удобное место, чтобы в ходе постепенного ремонта вы смогли наиболее лёгким путём подключаться.
У вас коттедж? Почему хотите 3 фазы подводить?
