Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Связистский кабель
MegaOm
Связистский кабель 12 жильный, каждая жила с бумажной изоляции, з жилы с зелеными полосками, другие 3 с красными, следующии 3 с фиолетовыми и остальные 3 с без полос
Интересно дял чего кабелю 12 жил, и почему идет разделение по цветам? сам я профан в связи поэтому прошу объяснить если кто знает
MegaOm
Интересно есть ли у связистов АВР?
Viktor2004
Связистские кабели как правило имеют очень много жил. Чем их больше, тем больше пар телефонов можно будет подключить. Допустим телефонизируется дом. От АТС надо протянуть 200 пар проводов. Что легче, протянуть 4 кабеля по 50 или 100 кабелей по 2?И для фазировки этого кабеля требуется много времени на прозвонку. Идеально было бы для каждой жилы иметь свой цвет. Любое разделение проводов по цветам значительно сократит время на фазировку. Ведь быстрее найти один провод из трех чем из двенадцати.
MegaOm
А сколько тогда телефонов в этом 12 жильном кабеле, интересно, просто кабель с нашего завода, всего 12 жил, пробило его, а начальство трясется над ним как будто что-то важное, по крайней мере в цеху телефоны работают. И еще интересно применяется ли у связистов Аварийный Ввод Резерва?
Viktor2004
Насчет АВР не знаю. Наверняка в Правительственной связи что-то предусмотрено. А по одной телефонной паре при наличии соответствующей аппаратуры можно передавать несколько телефонных переговоров на разных частотах.
