Продаем недорого
Токоизмерительные клещи-мультиметр АТК-2103
Охват 60 х 50 мм. Измерение: постоянного тока (100 мА - 2000 А), действующее значение (True RMS) переменного тока 50 Гц - 60 Гц (0,1 - 2000) А, мультиметр (100 нА - 400 мА) постоянного напряжения (0,1 мВ - 1000 В), переменного напряжения 40 Гц - 1 КГц (0,1 мВ - 1000 В), сопротивления (0,1 Ом - 40 МОм), емкость (10 пФ - 50 мФ), изм. частоты (10 Гц - 500 кГц), Базовая погрешность 1,2% Доп.функции: удержание показания, относительные измерения, автовыбор диапазона, прозвонка цепи, проверка диодов, дисплей с разрядностью 4 и подсветкой. Госреестр!
Токовые клещи-мультиметр-регистратор АСМ-2159
Охват 57 мм. TrueRMS (40 Гц-1 кГц). Измерение: постоянного и переменного тока 6 А - 2000 А (1,0%), постоянного напряжения 0,1 мВ - 1000 В (0,8%), переменного напряжения 0,1 мВ - 1000 В (1,0%), сопротивления 0,1 Ом - 1000 Ом (1,0%), емкость 1 пФ - 600 мкФ (3%), частоты 40 Гц - 1 кГц (0,5%)., температуры (опция). Тест. диодов и прозвонка. Удержание показаний. Фиксация макс. и мин. значений. Относительные измерения. Автоматический и ручной выбор диапазонов. Установка нуля. Зашита на всех диапазонах. Регистратор на SD-карту. Интерфейс RS-232 / USB. Дисплей ЖК 60 мм х 44,4 мм (6000 разрядов).
Токоизмерительные клещи с открытым магнитопроводом АТК-2025
Измерение постоянного и переменного тока 0,1 А...200 А, постоянного и переменного напряжения 1 В...600 В, сопротивления 0,1 Ом...200 Ом, прозвонка цепи, удержание показаний (DATA HOLD), фиксация пиковых значений (PEAKHOLD), автоматическая индикация полярности Госреестр!
Токоизмерительные клещи-адаптер АТА-2500
Измерение постоянного (100 мА...1000 А) и переменного (40... 400 Гц) (100 мА...2000 А) тока. Диаметр обхвата 50 мм. Базовая погрешность 1,5%.
Госреестр!
А также другие виды токоизмерительных клещей
