Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Продолжение про вытяжку
Гость_Антон_*
Нет подсветки, решил починить. Взял мультиметр. Провод на подсветку в коротком замыкании. Начал копать. На схеме маркировка lamp - замыкание. Начал искать, нашел два паяных транзистора. В замыкании. Выпаял, замыкание уже не стремится к нулю около 500 остается, что норм для транзисторов вроде (phe 13005) Думал проблема в них. Но вывод lamp остается в замыкании. Что подскажите?
почему фото нельзя отправть нормально
Vq7rB3z/photo-2020-07-07-23-39-05-2.jpg
0rGCD8z/photo-2020-07-07-23-39-05.jpg
t30T5CR/photo-2020-07-07-23-39-04.jpg
хост ibb точка co слэш
Гостям не положено. Это раз.
Не создавайте продолжение своих тем, одной достаточно. Это два.
Сопротивление перехода транзистора можно измерить шестью способами. Вы каким это пытались сделать? Это три, четыре, пять...
Желаете получить совет. Научитесь грамотно формулировать вопрос.
Гость_Антон_*
Главная проблема в замыкании вывода lamp. Транзисторы - лишь попытка как-то на это повлиять. Но не помогло
Честно. Нифига не понял. О каком замыкании речь? В каком месте ведём измерение и каким образом? Схема есть или просто в провода тыркаем?...
Гость_Антон_*
на схеме (которую можно лицезреть на фото) есть вывод с маркировкой lamp. Прозваниваю этот вывод - замыкание (значение с 1 подает до 0). Искал причину - нашел замыкание в транзисторах - выпаял - замыкание на выводе lamp остается. Схема zd-98f
