Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Помогите со схемой подключения
Viktor2004
Люди добрые.
Помогите найти схему подключения элемента sda150aa80
Стоит такой элемент в приводе управления двигателем.
Догадок у меня много, а точных сведений нет к сожалению
Constantin_Logan
Это для плавного пуска электродвигателя, есть фото с обозначением клемм?
Viktor2004
Да. Для плавного пуска.
https://www.youtube.com/watch?v=f0zZP-5wjAw
Обозначение клемм. Если смотреть на блок как на верхнем фото.
В верхнем ряду две клеммы обозначаются "1" "2", в нижнем ряду "3" "4"
На итальянском форуме нашел вот такую картинку.
Но это люди сами пытались измерять и понять как этот модуль подключается
Из проведенных измерений видно короткое замыкание между контактами 3 и 4, между ними и 1 есть 75 Ом, между 3-4 и двумя другими (1 и 2) кажется, что есть два диода, которые могут быть обратными диодами защита.
Странность состоит в том, что цепь, на которой она установлена, не имеет короткого замыкания между 3 и 4, для 1 имеется соединение с очень тонкой дорожкой, как если бы это был затвор, у 2 есть подключение к питанию.
Произвольное тестирование показало бы, что scr с Gate на 1, Anode на 2 и Cathode на 3-4, пока здесь нет логики, но меня не радует то, что распечатка, несмотря на соседние дорожки, не имеет короткого замыкания между 3 и 4.
