Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: можно ли делать 1 узел на проводах 220вольт (шнур эл.инструмента)
popowermetal
можно ли делать 1 узел на проводах 220вольт (шнур эл.инструмента) для удобства подвеса шнура
а то зашел спор . мол низзя .
ведь индуктивность не повышается и доп нагрева нет.
ЛЕША
Да делайте, лишь бы изоляцию не повредить.
Про индуктивность не нужно. Если токоизмерительными клещами "обнять" шнур при включенной нагрузке, то они покажут ноль.
popowermetal, вы точно профессионал?
S-cream
ЛЕША,
А почему тогда удлинитель свернутый бухтой плавится?
ЛЕША
Цитата(S-cream @ 9.7.2020, 21:34) *
ЛЕША,
А вот тут уже охлаждение роль играет. Поле-то компенсируется....
S-cream
А нагрев откуда?
А если бухьу свернуть до середины по часовой, а потом оставшуюся половину в эту же бухту, но против часовой?
Цитата(S-cream @ 9.7.2020, 19:51) *
А нагрев откуда?
Сгорит с той же скоростью. Здесь работает именно охлаждение. Точнее не работает. Посмотрите в ПУЭ в разделе выбора кабеля по сечению. Понижающие коэффициенты для пучков какие? А у нас пучок в (иногда) несколько десятков кабелей получается на катушке.
ЛЕША
Цитата(S-cream @ 9.7.2020, 21:51) *
А нагрев откуда?
А если бухту свернуть до середины по часовой, а потом оставшуюся половину в эту же бухту, но против часовой?
Хоть как. Общее эл.магнитное поле будет равно нулю. Возьмите клещи и посмотрите.
Constantin_Logan
Ничё не будет - фаза с нулём же.
Насколько я знаю, так это фазу больше одного витка не допускается, так как был недавно спор по этой теме, жилы в щитах были по 1-му витку, так как решили оставлять кабель с запасом.
А по-моему у любого кабеля, даже супер гибкого, есть радиус изгиба. Врятли радиус изгиба кабеля в узле будет больше или равен минимально допустимому.
Так что: - Ни каких узлов!
Хотите подвешивать, закрепите на кабеле один или несколько диэлектрических крюков изолентой или хомутами.
