Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Электропроводка освещения
Silence
Вопрос к группе "Гр3" выделена красной линией до распаечной коробки. Схема однолинейная, коробки на 6 вводов/выводов. Что имел ввиду проектировщик или это я чего-то не понимаю ?
S-cream
Silence
S-cream, И ? Там на коробку приходит 7 выключателей и 8 линий от освещения. Это все в одной коробке не расключить. Или вы хотите сказать, что остальное подразумевается прокладывать непосредственно от ЩО
S-cream
Silence, какой вопрос, такой ответ.
Расскажите своё затруднение. Оно в чём?
ну и картинку было бы неплохо покрупнее приложить
Silence
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаS-cream, Не могу разобраться, каким образом проектировщик заложил подключение такого кол-ва линий, через одну распределительную коробку. Как правильно реализовать разводку в данном примере. Ничего лучше чем разбить на несколько подгрупп и добавить еще несколько распаечных я придумать не смог. Но хотелось бы все-же знать, как должно быть по проекту.
Что то не понял в чём проблема... Первая распаячная коробка просто распределительная, остальные коробки либо отсутствуют, то бишь, распайка в установочной коробке механизма, либо подразумевается, что коробка над выключателем... ПЗ то есть к картинкам?...
ЗЫ. И почему смущает Гр.3, а Гр.2 не смущает?
Silence
savelij®, Потому, что в помещениях гр2 была перепланировка, и там все сходится более менее. Над выключателем вариант отпал сразу, часть выключателей находится в санузле, где эти коробки закрылись бы плиткой. Вариант с распайкой в укм интересный, но до этого не приходилось сталкиваться с такой реализацией, как на это смотрит ПУЭ и остальные госты/снипы? Тут еще вопрос стоит в перерасходе кабеля, и в каком исполнении посчитана смета на его метраж. ПЗ нет.
Коробка может быть и на потолке... Но что то советовать, не видя объекта...
Коль нет ПЗ, решать с заказчиком, предлагая ему варианты.
S-cream
Поддержу savelij®.
Да, вроде, никак не смотрят. Вопрос в толщине стен может возникнуть, если углубленные ставить.
Silence
S-cream, Разводка производится в гофре за гипсокартоном, какие будут установочные коробки, вообще не ясно. В проекте указанно только кол-во и, что они под гипсокартон
