Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Большой сальниковый ввод
юный падаван
Добрый день.
Товарищи, помогите советом.
В навесных шкафчиках установлены сальниковые вводы под диаметр кабеля от 13 мм (типа MG 25), а кабели туда заходят диаметром 6-7 мм. Есть какой-то простой способ зажать такие кабели в этих сальниках? Может что-то намотать на кабели, либо в сальник что-то вставить?
сальники не проще поменять?
юный падаван
У сальника установочное отверстие диаметром 25мм. Сальники под кабель меньшего диаметра имеют размер меньший установочный размер (20 мм, 16 мм).
Можете подсказать сальниковые вводы под отверстие 25 мм, но способные зажимать кабель 6-7 мм?
Электромонтёр
У вас взывоопасное помещение категории В-1 под постояным контролем энергонадзора который разоблачает все возможные подмотки?
Цитата(юный падаван @ 18.7.2020, 14:22) *
Можете подсказать
на вопрос можете ответить?
Кусок резиновой трубки (кембрик) на кабель одеть.. всего и делов..
rosck
Термо усадочную трубку в несколько слоев.
Изолента.
а исчо взять толстый кабель снять с него изоляцию
