Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Две фазы, есть напряжение, норма или нет?
Гость_Максим_*
Сломалось стиральная машина. Провёл диагностику и обнаружил что индикатор от отвёртки горит и на фазе, и на нуле у места где кабель подключается к самой машине. Нормально ли это или нет?
Сломалась не машина, а розетка.
Воткните в розетку настольную лампу, чайник...
Горит? Снова проверьте "индюкатором".
Гость_Максим_*
Нет, розетка исправна.
Существуют сети, где в розетке две фазы.
Гость_Максим_*
Я это знаю, в розетке одна фаза только. Самое странное что есть напряжение.
Если с одной стороны индикатор светится, с другой - нет, пора вилочку разобрать, потом провод "прозвонить".. Чудес тут никаких.
Это с воткнутой вилочкой ?
Гость_Максим_*
Простите за наверное глупый вопрос, как прозвонить провод?
Электромонтёр
ОТвёртка ваша и показывает вторую фазу из-за фильтра помех.Купите чтонибудь получше этих отвёрток.Или позовите знакомого электрика.Надо иметь.Да.
Гость_Максим_*
Вы были правы, поменял провод но не помогло.
Спасибо всем за ответы!
шахтер
Индикаторная отвертка светится даже на корпусе любой стиральной машинке автомат. Если она включена в розетку без заземления. Причина банальная у нее есть встроенный сетевой фильтр. Так что не занимайтесь фигней.и напряжение на корпусе такой незаземленной стиральной машинки примерно 110 вольт именно поэтому в смысле из за встроенного сетевого фильтра.
Инк
Не обломался пошёл проверил. Всё как всегда, не светится индикатор.
шахтер
Да ладно,.на пластиковом корпусе не светится. Согласен.
