Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Кабель проложен по фанерной стене
Гость_Михаил_*
Уважаемые форумчане! Помогите разобраться и дайте пожалуйста рекомендации.
У родителей в частном доме, по стене, внутри помещения, пролегает кабель. Похож на ВВГ алюминиевые жилы 4 шт. сечение жилы 3-4мм., кабель от щитка пролегает по внутренней стене, которая из фанеры , сам кабель уложен в кабель канал, длинна около 7 метров, далее идет по наружным стенам и в грунте в гофре до ворот 60метров. Нагрузка : электропривод ворот, освещение 60 - 70 ватт, так же иногда подключается газонокосилка. В щите стоит на этом кабеле автомат С16 и УЗО 16А.
Вопрос: Как обезопасить это решение от возгорания , там где алюминиевый кабель пролегает по стене в помещении в кабель-канале?
Заменить кабель, не представляется простой задачей.
Заменить кабель на медный
заполните канал несгораемым материалом
Электромонтёр
Пропитайте хотябы путь пролегания кабеля огнебиозащитой.Чем шире тем лучше.
А с чего он вдруг загорится? Защита от мех.повреждений есть, от перегрузки есть, от замыкания на землю есть.
Если уж что то и загорится, то не кабель, а розетка, привод, светильник, щит.
И ещё, этот кабель что, единственная проводка к доме?
