Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Кабель 6кВ на частоту 300Гц-?
Dimich-krutan
Доброго времени суток коллеги!
Есть синхронный электродвигатель мощностью 12,5МВт, на напряжение 6кВ, нужно его подключить к преобразователю частоты с выходной частотой 300Гц.
Помогите подобрать марку кабеля.
а каким образом частота на выбор влияет?
Как минимум не нужно забывать о том, что емкостное сопротивление кабеля уменьшится, и реактивная мощность вырастет в шесть раз.
что за мощность
Цитата(с2н5он @ 23.7.2020, 6:34) *
что за мощность
емкостная реактивная кабеля:
Xc=1/2πfC; Qc=U2/Xc
реактивное сопротивление по сравнению с активкой мало, так что значительно не повлияет...имхо
Интересно стало, а что произойдёт, если запитать этот двигатель одножильными кабелями?
Dimich-krutan
Производители кабельной продукции не смогли подобрать марку кабеля, пишут: Высоковольтные кабели на 6 кВ не выпускаются на частоту 300 Гц.
а какой был?
попалось только это
eugevict
А какой длины нужен кабель ?
Sky_net
Это граничная частота для этого напряжения, в данное время. Кабеля выпускаются со спецификацией на 50 или 60 Гц. Но система с таким кабелем может работать до 300 Гц. Просто нужно потом тестировать специальным дорогим оборудованием (с обрезкой 5 и 7й гармоник) - всю систему тестировать. Типа такого:
https://www.highvolt.de/portaldata/1/Resour...oads/8-02-4.pdf
Dimich-krutan
140 метров
Sky_net
Цитата(Dimich-krutan @ 24.7.2020, 10:29) *
140 метров
Да тут в общем длина кабеля особой роли не играет. А только ёмкостной ток и диэлектрические потери.
Данные на входе у Вас:
12500 кВт.
6000 В.
максимальная частота 300 Гц.
Значит считаем для тока 1368 Ампер. Но пока даже не смотрим диаметр жилы.
Берём кабель Product code: 3CCUX11HD
300мм2, 0,518 mkF\km, ёмкостной ток через диэлектрик (charging current) 1,03 A на фазу на км.
ёмкТок = 6000*2*pi*300*0,518*10^-6 = 5,85 (A\ph\km) - для 300 Гц.
ёмкТок = 6000*2*pi*50*0,518*10^-6 =0,97 (A\ph\km) - для 50 Гц.
Видите, не подходит для 300 Гц - у вас ток 1,03 А только.
Единственный выход - напишите письмо изготовителю преобразователя, и спросите какой тип кабеля он рекомендует. У них обычно это уже всё есть.!!!
Dimka1
теперь пересчитайте на длину 140 метров
А что с законом Ома (I=U/R) и с формулой емкостного сопротивления (Xc=1/2πfC)? icon_wink.gif
Dimka1
I=U/( 1/(2*Pi*f*C) ) = U*2*Pi*f*C
Sky_net
Так а какой смысл? Уменьшатся же все величины и расчётные и табличные (в спецификации), т.е. всё равно не подойдёт.
Единственный выход я написал выше - написать письмо изготовителю инверторов, и узнать у них про рекомендуемый ими кабель.
Dimka1
Цитата(Sky_net @ 24.7.2020, 19:22) *
... т.е. всё равно не подойдёт.
Что не подойдет?
С уменьшением длины емкость кабеля падает, емкостной ток падает и потери падают. Что не так? Напряжение снижать нужно?
Есть нормальное обоснование?
Верно. Там ещё индуктивность двигателя есть.
Sky_net
Что не подойдет?
Что не понятно? Я же и написал - все нужно снижать, т.е. и табличные данные.
Пересчитайте распределённый ток на 140 метров для всех трёх значений. (1,03А это из спецификации, по product code).
чукча
А что за 300 Гц? Это основная частота или её гармоника?
Этот ток является предельным значением для этого кабеля ?
Sky_net
Это предельный распределённый (суммарный по сути ток на длине кабеля в 1 км) ток через диэлектрик, который в данном случае является диэлектриком конденсатора, обкладками которого являются сама жила и броня. Т.е. этот ток течёт с жилы на оплётку (или броню). Т.е. на каждом миллиметре этого кабеля с жилы на броню течёт ток 1,03 А / 1000000 мм = 0, 00000103А.
Для 300 Гц на каждый миллиметр брони будет проходить ток 5,85 А / 1000000 = 0, 00000585 А.
Он не зависит от главного тока, а зависит только от среднеквадратичного напряжения (Root Mean Square - RMS). (т.е. как через обычный конденсатор). У них называется "зарядный ток" (charging current), что соответствует сути процесса. Он поляризует диполи диэлектрика, т.е. после снятия напряжения между каждой жилой и бронёй ещё долгое время будет высокое напряжение, т.к. диполи не сразу дезориентируются.
Поэтому этот конкретно кабель (взят для примера, т.к. ТС сказал, что фирма не смогла подобрать кабель) не подходит.
