Посоветуйте номинал для вводного автомата перед счётчиком в квартире. Собираюсь заменить старый щиток со счетчиком в квартире, одна линия, 2 предохранителя на фазу и ноль по 10А. Проводка скрытая, аллюминий 2mm². Двойной автомат на 16А перед счетчиком будет достаточен?
На лестничной клетке в э/щитке установлен один предохранитель на квартиру (на фазу), 16А. Автоматов нет.
Не нужен вам вводной автомат в квартире, достаточно выключателя нагрузки (рубильника, пакетника).
То есть, коммутационый автомат перед счетчиком в квартире не нужен? Сейчас его функции выполняет пробка на электрощитке на летничной клетке.
коммутационый нужен, защитный не обязателен
Или: коммутационный аппарат нужен, защитный аппарат (автомат, пробка) не обязателен.
ОK,участок от электрощитка на лестничной площадке до счетчика в квартире защищен одной пробкой на фазе на щитке. Такая схема является достаточной?
пройдите по ссылке.
