Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Максимальная нагрузка на кабель в воздухе
Linuxoid37
Здравствуйте!
Сразу скажу, вопрос гипотетический, поиск в интернете совершенно сбил с толку, поэтому решил обратиться к профессионалам.
Итак, дано: кабель 4х10 мм2, протянут по воздуху. 1 жила не используется, остальные 3 используются, в каждой из них есть ток, нуля как такового нет. В роли нуля используется одна из жил, остальные 2 используются как фазы. Особенность электроснабжения в данной локации в том, что между фазами 230 вольт, соответственно, в каждой жиле по 137 вольт. Надеюсь, понятно излагаю.
Внимание, вопрос: с учетом всего вышеизложенного, сколько нагрузки можно безопасно повесить на каждую из 2 фаз? В таблицах, что смотрел на просторах, говорится про 50 А 220 вольт длительной постоянной нагрузки. Но это на кабель в целом или на каждую используемую фазу? Просто слабо верится, что медь 10 мм2 может держать всего 25 А, в то же время 2,5 медь спокойной держит до 20А.
Объясните, пожалуйста, что по чем, заранее благодарю за ответы!
это об чём?
Constantin_Logan
В моей таблице и все 70А потянет.
Одна жила
Сергей ДД
Поддерживаю. 50-70 легко.
Или у ТС в таблице очепятка, или логика хромает. 50 а /2 провода? icon_wink.gif АА! 220/2...
Linuxoid37
Спасибо за оперативные ответы! Понял, что каждая жила 10 мм2 50 А постоянной нагрузки потянет норм.
