Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Реле напряжения
Гость_Светлана_*
Здравствуйте. Вообще не разбираюсь в этой теме. Объясните, пожалуйста, что не так? У нас напряжение непостоянное. Частые перебои. Поэтому для надёжности муж установил стабилизатор и реле напряжения вместе. Установил он после стабилизатора. Хотя читала в интернете. Писали, что нужно устанавливать ДО. Но муж уверяет, что все сделал верно. Так вот. Стабилизатор, видимо, даёт высокие скачки и почти чуть ли не каждую минуту реле срабатывает и вырубает свет. То есть нормально невозможно чем-то пользоваться из техники. Тв даже включать перестала, потому что он запускается дольше, чем реле позволит нам его смотреть.
Цитата(Гость_Светлана_* @ 10.8.2020, 11:14) *
... У нас напряжение непостоянное. Частые перебои. Поэтому для надёжности муж установил стабилизатор и реле напряжения вместе. ...
Стабилизатор - деньги на ветер. Коренное решение проблемы - требование к электросетевой компании, от которой Вы получаете электроэнергию, приведение качества поставляемой Вам электроэнергии в соответствие с "ГОСТ 32144-2013 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения". Следует помнить, что электроэнергия, это такой же товар, как продукты питания или промтовары.
Электромонтёр
У вас или стабилизатор неправильный или напряжение такое плохое что никаким стабилизатором не исправить.Но в нормальном стабилизаторе реле напряжения как бы есть и это только деньги на ветер. Пусть уж купит ещё мультиметр замерит напряжение только тогда можно будет о чёмто говорить.
Мы не знаем, что за реле напряжения и как оно настроено.
Если реле срабатывает с минимальной задержкой, оно может срабатывать при каждом переключении ступеней стабилизатора (самоиндукция).
Выкиньте его для начала.
гудвин 30
Надеюсь стабилизатор не такого типа.
Инк
Если стабилизатор и реле годные, то такое может происходить из-за провалов напряжения. Телек может не замечать коротких провалов (входная ёмкость сглаживает), а реле успевает отключить нагрузку.
Из России
Посоветуйте мужу пригласить/нанять электрика.
Если попадется грамотный)))электрик - может решить проблему!
-Mike-
Несмотря на то, что вы говорите, мол не разбираетесь - ваш подход более правильный.
Реле напряжения предназначено для отключения нагрузки при превышении или при понижении сверх допустимого входного напряжения. Обычно это где-то 180В и 265В. Если у вас входная сеть выходит за эти значения, то, как здесь рекомендуют, надо предъявлять претензии эл. сетевой организации.
Стабилизатор позволяет раздвинуть эти значения (данные указаны в паспорте на него, скажем 150В и 280В) и обеспечить более стабильное напряжение после него.
Настройте реле напряжения с запасом на 155В и 275В и после него включайте стабилизатор. Это касается относительно медленного изменения входного напряжения.
Если же на входе в квартиру у вас сильные импульсные просадки или превышения, вместо стабилизатора наверное стоит установить быстродействующий источник бесперебойного питания (ИБП) или опять же трясти эл. сети.
Это так сказать теория. А в практике поддерживаю идею пригласить знающего электрика.
Цитата(-Mike- @ 10.8.2020, 17:30) *
Н вместо стабилизатора наверное стоит установить быстродействующий источник бесперебойного питания (ИБП)
Онлайн ИБП будет стоить раз в 30 больше "Ресанты" на 5 кВА.
Да. Напряжение у нас слабое. Входное 140-185.
Нет.
К сожалению, у нас не все так просто. Сетевики ничего решать не будут. Линии частные. Договоров нет. Не нравится - отключим. Других вариантов пока нет.
Цитата(Гость @ 10.8.2020, 23:08) *
К сожалению, у нас не все так просто. ...
Линии частные.
И что? Дело может быть и не в линиях.
Договоров нет.
А как Вы денежку платите за электроэнергию?
В этом году исполняется 100 лет плану ГОЭЛРО.
Ну вот так вот, по счётчику владельцу трансформатора по установленному им тарифу.
Интересно девки пляшут. Никогда не сталкивался с такой постановкой вопроса. И какой, если не секрет, тариф?
Constantin_Logan
Зачем вообще поставили РН после стабилизатора? В чём в его предназначение в данном случае?
При переключении обмотки в стабилизаторе происходит этакий скачок напряжения, вот на него ваше РН и реагирует.
Уберите и будет всё в норме, конечно, при условии что у вас исправный стабилизатор.
