Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Заземление посудомоечная машина
Masa_111
Всем привет!
Подскажите, хочу подключить посудомоечную машину, для этого необходимо сделать отдельную розетку, хочу прокинуть медный кабель.
Залез в щиток, я понял, что не понимаю, куда подключать землю?
Вынужден Вас огорчить, но для заземления в щитке нет кошерного законного места. icon_sad.gif
Masa_111
Спасибо, понял.
Сейчас позвонил электрику, который собирал этот щиток, он сказал землю и ноль на нулевую шину, мол так допустимо делать.
Инк
А об опасности такого подключения он поведал? Лучше ограничьтесь установкой УЗО.
Masa_111
К сожалению нет.
Как УЗО без земли подключить?
Где можно почитать или посмотреть?
Возможно ≠ допустимо.
Кабель пускайте трехжильный, но земляной пока не подключайте. Поставите УЗО, оно наверняка сработает (не обещаю; это не совсем правильно), машинка наверняка подключена шлангами в металлической оплётке к металлическим трубам. Гарантию наличия контакта труб с землёй даст только проект модернизации электроснабжения. И тогда у Вас в щитке будет заземляющий проводник - как и во всей квартире.
Из России
В УЗО нет клеммы для земли.
Совсем нет...
Сунцов Денис
Без заземления, увы, даже полностью исправная посудомойка будет "щипаться" из-за конденсаторного фильтра радиопомех. Неприятно, и обычно неожиданно.
УЗО поможет, если будет реальное повреждение изоляции и утечка через естественные "заземлители" - водопровод и канализация и немного через туловище хозяина.
В отличие от стиралки, этот фильтр очень глубоко спрятан в недрах посудомойки, удаление затруднительно и наверняка приведет к нарушению гарантийных пломб.
Masa_111
Спасибо всем за помощь!
