Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Подсветка выключателя
sidelnikoff
Всем доброго времени суток! Вопрос к знатокам, интересно разобраться. Перестала светиться подсветка двухклавишного выключателя при отключённом свете. Год всё работало исправно. До этого сгорела одна из ламп в люстре (может как-то связано). Сначала грешил на сам выключатель, заменил на новый. Но подсветка по прежнему не работает. В чем может быть причина?
Shturman1
при сгоревшей лампочке подсветка гореть не будет. Поменяйте местами сгоревшую и рабочую лампы местами должно засветиться
sidelnikoff
Shturman1, вы правы! Половина люстры подключена на 1 клавишу, а вторая на другую. Лампочки вставлены не все. Получилось так, что лампочка перегорела на том нуле, где висел светодиод. Лампы поменял местами, подсветка заработала. Спасибо!
  Русская версия IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.
